Szukalem szukalem i nie znalazlem. Odpowiedzi albo ogolnikowe albo poukrywane jako OT w innych topikach,. Tyle tytulem usprawiedliwienia
Prosto i konkretnie, wiem ze przednie fotele przed demontazem trzeba pozabawic elektryki poprzez odlaczenie klemy minus z akumulatora i pod fotelami sa gniazda ktore trzeba porozpinac (poduchy itp).
Tylnia kanape zdemontowalem do polowy - nie wie jak wyjac samo oparcie, przed szarpaniem zdecydowalem ze jednak zapytam na forum
A wiec jak ? Co trzeba przesunac, odsunac, odpiac, odkrecic ?
jak spojrzysz z boku na dole oparcia po opuszczeniu go do dołu to tam jest taki zatrzask ktory musisz wcisnąc i wyjdzie ci jedna strona oparcia a po środku musisz po prostu delikatnie wyjąc,przynajmniej tak u mnie jest za godzinke jak wróci do mnie aparat to pstrykne ci foto
[ Dodano: Nie 11 Mar, 07 19:32 ]
tak jak obiecałem,foto mam nadzieje ze zrozumiałes o czym gadam :szeroki_usmiech
Co do przednich foteli to za nimi z tylu na prowadniach sa plastikowe zaslepki, 2 na kazdy fotel, potem odsuwasz fotel na maxa i z przodu po srodku dwie nakretki na kluczyk 13, pozniej caly fotel wyjdzie do tylu
otóż mój drogi kolego lec jeżeli chodzi o tylne oparcie, to otwierasz tylne drzwi, odbezpieczasz tylne oparcie i delikatnie je odchylasz w kierunku przednich foteli....nastepnie od zewnetrznych krawedzi podnosisz do góry aby wyskoczyło oparcie z zewnetrznych uchwytów, następnie delikatnie ciągniesz kanapę na zewnątrz. W miejscu gdzie oparcia kanapy się łączą, sa zamontowane na trzpieniu.
Jak Cię znam to dasz radę
A ja mam pytanie o wyciągnięcie przedniego fotela pasażera. Oczywiście trzeba odkrecic dwie przednie śruby w okolicach środka fotela, potem zdjac plastiki i wysunąć fotel do tyłu? Oczywiscie w miedzy czasie odpinam kostke od poduchy i napinacza. Niestety samochod wykorzystam do przewozu duzego tv i bede akumulator mial podłaczony wiec zapali sie czujnik poduszek. Czy nie bedzie problemu z jego skasowaniem po załozeniu bo mam VAGa ? Chyba że jest inny sposob ?
Aha czy przy odpinaniu kostek odłaczyć aku czy nie trzeba? Poducha raczej od tego nie wystrzeli ?
Stary watek, ale nie chce zakladac nowego. Moze ktos mi pomoze....
Otoz musze pilnie zdemontowac tylnia kanape- Elegance 2004 Kombi (dwojdzielna kanapa).
Wyjalem z zawiasow obie ,tz. przy nadkolu, natomiast nie moge sobie poradzic z wysunieciem od srodka. Nie wiem w ktora strone wysunac... W strone nadkola nie za bardzo mam miejsce, chyba musialbym zdemontowac plastiki maskujace. Cala kanapa sie obraca na metalowym "palaku" ale on siedzi jakby na calej szerokosci kanapy.... A ten "zawais" ktory jest po srodku? Jakos go odgiac?
Zamieszczone przez Arek
Wlasnie odgialem to zabezpieczenie, ale oparcie nadal sie trzyma po wewnetrznej stronie (czyli tam, gdzie stykaja sie oba oparcia), zewnetrzna strona jest poluzowana...
. Mam nadzieje, ze wyrazilem sie dosc jasno....
